华讯无线数据采集图像传输解决方案
华讯无线数据采集图像传输解决方案
一、简介:   华讯无线数据图像传输RTU是我公司针对油田、电力、水处理等行业现场数据采集及图像传输需求而新推出的集远程控制终端及图像传输一体的RTU,它采用了国外先进的工业级产品作为控制及传输关键设备,具有功能强,可靠性高,应用灵活,操作方便等特点。 它由数据采集控制设备(PLC或智能模块)、工业级的无线数据传输数字电台、电台专用开关稳压电源、射频避雷器、电源空开、电源避雷器、窄带图像传输解压设备及现场图像采集设备。该装置采用挂式为单箱体、单开门结构,也可根据客户现场采用其它结构。结构图如下: 二、主要设备功能介绍: 1、数据采集控制终端: 采用国外进口设备作为用户现场的各种信号的采集及控制,可根据用户需求采用不同的配置,比如采用高性能的PLC、RTU或智能模块等。它为一体化或模块化结构,具有模拟量和数字量接线端子、通讯接口及电源接口。可直接接入液位、流量、油温、压力、电机启停状态等检测信号,可直接输出电机启停等控制信号。 数据采集控制设备具有二个通讯接口COM1、COM2,其中COM1用于远程通讯,COM2辅助通讯。 2、全数字数传电台: 采用美国MDS公司或MaxStream公司数传电台作为远程通信传输主设备,以提高通信的可靠性和稳定性。根据用户环境情况采用超短波或微波电台,用最经济、最可靠的通信方式以获得最好的通信效果。 3、RV-19E图像传输单元: 华讯RV-19E远程图像采集传输单元可通过无线数传电台在9.6到115.2K的低速窄带上,实现对远端井口、机房、厂房等地实现巡视、监控。 采用独立硬件发送、纯软件接收方式,监控现场不需要电脑,也没有复杂的设定,具有高可靠性、低功耗、易维护等优点。 三、特点 ◆ 一体化结构设计,方便直接应用于工业现场 ◆ 高速度、高精度的智能测控装置 ◆ 集数据采集、控制和图像传输于一体 ◆ 宽电源、省电设计,使用10~30VDC供电,支持太阳能电池供电 ◆ 采用采用挂式结构安装,多接线端子,现场安装和接线非常方便 ◆ 满足各种现场数据应用的要求: 具有AI、DI、AO、DO等多种类型的输入、输出信号 可采集温度、湿度、流量、压力等不同类型的数据 可满足开关、报警、连续调节等不同类型的控制要求 ◆ 工业级标准设计,适应恶劣工作环境 ◆ 采用工业无线通讯标准进行设计 ◆ RTU整体抗干扰能力强,消除了机内的电磁干扰 ◆ 内部元器件全部采用工业级产品 ◆ 温度范围达到-30至+60摄氏度 ◆ 灵活的组网方式,快速组建无线SCADA系统:点对点、点对多点均可实现 ◆ 系统建立周期短,扩容方便 五、应用领域 ◆ 城市供水自动化控制系统 ◆ 城市废水处理系统 ◆ 天然气、石油行业自动化系统 ◆ 电力远程数据集控系统 ◆ 热网管道自动化控制 ◆ 大气/水质等环保监测 ◆ 水情水文测报系统 ◆ 灯塔信标、江河航运、港口、矿山调度
给水排水自动化技术(SCADA)中的无线通信技术介绍
MDS数传电台在电力自动化数据采集通信系统中的应用
无线数传电台在热力项目中的应用
探讨水厂自动化系统防雷技术
油田采气厂无线数传SCADA系统
